查看: 1998|回复: 13
DELL M5010大短路
发表于 2013-10-18 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
插适配器,适配器灯灭,单接小板问题,适配器灯不灭,上可调电源5V后,北桥升温很快,烫手,能是北桥挂了不
发表于 2013-10-18 10:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你量量电容是不是对地短路啊
发表于 2013-10-18 10:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
19v对地了
发表于 2013-10-18 19:15:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板上多数电容都对地短路,北乔上的电容有几个没短路,其他也是都短路
发表于 2013-10-18 19:16:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3V 5V都短路,大短路{:soso_e118:}
发表于 2013-10-18 19:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
烧鸡有风险
发表于 2013-10-18 19:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电流调1A 电压15V 烧下   注意检查电容温度 CPU MOS管 和待机芯片    北桥先不管 先修好大短路
发表于 2013-10-18 19:58:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大短路应该很好找的,烧机法就可以了,注意不要烧了东西哟,。
发表于 2013-10-18 20:31:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    路过。。。。。。
发表于 2013-10-18 20:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个短路应该不难搞
发表于 2013-10-18 21:33:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡大法烧吧,哪里烫就换
发表于 2013-10-18 23:32:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你看下桥供电的上管是不是坏了哦?
发表于 2013-10-19 11:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天拆桥了,依旧短路
发表于 2013-10-19 11:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆完北桥烧机南桥就烫了
