查看: 3325|回复: 22
东芝M300上电掉电维修
发表于 2013-10-18 00:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有CPU供电  isl6262  PGOOD电压才0.7伏多,pr41没问题一端有3.3伏另一端只有0.7伏多,芯片正常,对地正常,还有什么地方拉低了吗。
发表于 2013-10-18 09:26:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
把电容换下试试呗,滤波的
发表于 2013-10-18 09:29:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点个人觉得还是考虑芯片本身,还有就是后极拉低,可以将PG后继信号断开,看PG信号上拉正常不
发表于 2013-10-18 09:34:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你芯片工作条件都没查,PG是有了CPU供电正常才有的,你这个地方没有电是正常的,先查工作条件
发表于 2013-10-18 09:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把CPU座底面的大电容给换喽  您在试试
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2013-10-18 09:53:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种大电容很容易出问题了
发表于 2013-10-18 10:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 东芝的都要试下大电容的
发表于 2013-10-18 10:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PGOOD是电源好信号 通常在保护下它是拉低的,,,你看看换块6262吧 如果还是拉底 取掉6262看看,,,或许它是其它信号不正常造成芯片保护了,,,
发表于 2013-10-18 10:21:41 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
大电容换过没?东芝的好多有大电容的都会出问题。
发表于 2013-10-18 10:35:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换芯片了没~~~没有对地不一定就不拉低的~~~换个试试
发表于 2013-10-18 11:04:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
难道不是NEC电容的问题?
发表于 2013-10-18 11:13:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先切断PG信号看正常不?如正常则是芯片拉低,否则查上拉电阻和电容。
发表于 2013-10-18 11:17:56 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
先换电容   再换芯片
发表于 2013-10-18 11:58:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有代换最好不过了···
发表于 2013-10-18 13:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习中,顶顶顶
发表于 2013-10-18 22:17:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款没有大电容的,芯片换过了一样,开机电流到0.3多久掉电的,就CPU电压没出来,在开机瞬间测PGOOD电压才0.7伏多得。
发表于 2013-10-18 23:23:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你看下供电芯片工作条件正常不?VR——ON正常不?
发表于 2013-10-21 13:24:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看他的外围电阻有没有问题。
发表于 2013-10-21 13:41:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
CPU座底面的大电容
发表于 2013-10-21 13:49:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先干了大电容再说
