查看: 2518|回复: 10
现代N91W不定时白屏
发表于 2013-10-17 16:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
现代N91W19寸宽屏,现象为不定时白屏。具体表现:刚开始使用,大概用一个小时左右,白屏。然后按形状键关闭一会,再开,又能用一会。关的时间越长,再开,出现白屏的时间起延后。已排除高压板、驱动板、屏线,故障集中在屏电路上,请高手指教一下?是屏电路上的保险管还是电容漏电。经测量,在断电情况下,保险管,并没有烧断。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请关注一下我发的两片关于屏电路维修的帖子,可能对你有帮助  发表于 2014-7-3 19:03
发表于 2013-10-17 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
白屏后,你有没有测过屏主供电有吗?屏上面的主芯片也容易坏的。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-18 20:07:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
這種問題一般都是升壓出問題。測試一下升壓芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-17 17:07:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏接口接触不良也会出现这种情况
发表于 2013-10-17 17:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容有没有鼓起来    屏线都会有这样的问题
发表于 2013-10-17 16:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确定屏供电5V没问题吗
发表于 2013-10-17 16:43:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
白屏后,测VGH电压。
发表于 2013-10-19 10:26:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
屏供电的问题,驱动板的5V是不是稳定都有可能
发表于 2014-7-3 11:50:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏电路电源IC
发表于 2014-7-3 15:13:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先判定屏是否坏   用通用的东东先试下屏     然后再一步一步的整
