查看: 1094|回复: 4
精英P4P800的板子
发表于 2008-10-4 17:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
精英P4P800的板子 保存CMOS就无法开机 放电以后就正常。是什么问题?该怎么查?
发表于 2008-10-4 18:28:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳线对不呀,不行刷一下bios
发表于 2008-10-4 20:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查COMS电路,看看电压是否正常
发表于 2008-10-4 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟频率不正常,需要量时钟电路及32。768K,14。318M是不是有不正常
发表于 2008-10-4 22:21:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我遇到过很多张这样的主板,换一个400外频的CPU,以上问题自动消失
