查看: 3065|回复: 9
我的数字万用表坏了,能测电压,电阻为000
发表于 2013-10-17 14:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能测直流电,交流电压
电阻,二极管都为零,跟 表笔短路了似的
有哪位大侠 教我怎么修、
补充内容 (2013-10-20 13:06):
万用表已更换掉,花40大洋,换了个超大个的
还是想搞明白,这个不能测电阻的万用表,怎么修
发表于 2013-10-17 14:49:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换个吧,不会修
发表于 2013-10-17 15:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个电池看看呢
发表于 2013-10-17 15:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你把万用表打开,然后找到电阻档的公共端,及时那个连接公共端的精密电阻烧坏了。你一定是忘记换挡测电压造成的...
发表于 2013-10-17 15:42:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还告诉你一下,万用表里面的电阻都是精密电阻,不能用普通电阻换,不然误差可就大了哦
发表于 2013-10-17 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接买新的嘛
发表于 2013-10-17 23:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表真的不会修
发表于 2013-10-18 09:23:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
顶顶顶顶,顶起
发表于 2013-10-19 10:32:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一个吧  一个万用表才几个钱   修几个机子就出来了
发表于 2013-10-19 21:23:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一般档为电阻470欧 4.7K欧 47K欧 一个一个查吧,要是不行就换一个才30多
