查看: 3356|回复: 33
G455装不了系统
发表于 2013-10-17 14:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G455装不了系统,进PE,XP或WIN7 ,GHOST完之后从硬盘启动黑屏或当WIN7画面。用光区装,在GHOST之前就黑屏了,刷过BIOS ,谁有这方面的维修经验
发表于 2013-10-17 14:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
光板测试一下看看,
发表于 2013-10-17 14:41:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PE完全正常,硬盘没问题,
发表于 2013-10-17 14:43:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先用pe里的工具,把硬盘重新分区,对齐一下;重新新建导引信息
再安装win7 看看。 如果还是有问题,就换个硬盘测试下了。
发表于 2013-10-17 14:46:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是格式不正确啊
发表于 2013-10-17 14:48:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别的机子上gho完了再装试试
发表于 2013-10-17 14:49:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
343173697 发表于 2013-10-17 14:46
是不是格式不正确啊
ntfs就行勒
发表于 2013-10-17 14:54:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板北桥和显卡有人修过
发表于 2013-10-17 14:58:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用安装版的WIN7试试 不行的话就弄显卡
发表于 2013-10-17 15:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测个硬盘,或换个硬盘
发表于 2013-10-17 18:26:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡北桥南桥我都有回焊过,不要说我硬盘有问题,没坏道
发表于 2013-10-17 19:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怀疑是硬盘的问题,最好先把硬盘清零
发表于 2013-10-17 19:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不是硬盘本身有问题,或者有坏道,有可能是分区表错误之类的,一般重新清零就能解决问题
发表于 2013-10-17 20:14:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用硬安装的试试
发表于 2013-10-17 21:14:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没坏道不等于硬盘不坏
发表于 2013-10-17 21:15:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看南桥条件满足吗
发表于 2013-10-18 11:28:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘换过,排除了。给点有用的提示
发表于 2013-10-18 11:33:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用正版系统试试
发表于 2013-10-18 11:37:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是南桥显卡问题   排除下
发表于 2013-10-18 11:42:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
完全安装版系统应该可以,不需要进pe
