查看: 2351|回复: 9
华硕K42N运行慢
发表于 2013-10-17 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
AMD集显,待机0.11A(不知是不是正常),进系统后运行巨慢,去掉硬盘进PE卡滚动条,硬盘是好的没问题。
刷过BIOS,加焊过南北桥,cpu供电也工作在正常模式,cpu会不会造成这种故障,没思路了求各位指点迷津,谢谢
发表于 2013-10-17 12:49:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机有点不正常吧
发表于 2013-10-17 12:59:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你是裸机测试还是有其他设备
发表于 2013-10-17 13:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机有问题,高了。
发表于 2013-10-17 15:36:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-10-17 16:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该有短路,楼主摸下网卡声卡有没有发烫
发表于 2013-10-17 17:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机偏高,看是不是芯片短路
发表于 2013-10-17 17:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习
发表于 2013-10-17 20:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有可能是芯片短路
发表于 2013-10-17 21:11:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机有点高呀
