查看: 1673|回复: 6
关于贴片电阻的问题
发表于 2013-10-17 09:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一个10K欧姆的贴片电阻,测得一头电压为5V,另一头为0V,是否可以判断,0V的一头有短路的地方。
发表于 2013-10-17 10:02:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电阻是好的还是坏的,那要看他用在什么地方,是不是有其他信号控制
发表于 2013-10-17 10:24:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有几种情况:
1> 贴片电阻开路损坏
2> 贴片电阻别一端本身就接地。
3> 贴片电阻OV这端的被控制信号拉低
4> OV这端有短路的元器件
根据实际电路可能还有其它情况
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
□大□东 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-17 11:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能,首选取下测电阻好坏。然后看是否有控制信号
发表于 2013-10-17 11:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个是正常的~··不一定就有问题~··
发表于 2013-10-17 13:39:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
取下来测嘛
发表于 2013-10-17 14:15:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上拉电阻,下拉电阻,都会出现这情况,特别是在两个小三极管(起信号控制作用)间的电阻,经常是这样。
