查看: 8787|回复: 12
DELL N4030不开机
发表于 2013-10-16 20:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天下午,看大片,爽爽的。来一客户说他的DELL N4030开不了机,屏幕无任何显示。开机测试,发现发出滴滴的警告声,本能的检查内存,内存金手指有氧化,清除后还是不能开机,换也没用。问客户什么情况下坏的,客户说玩着游戏突然花屏,然后关机再也开不起了,心里有几份明白,应该是显卡芯片的问题。外接显示器能显示但花屏。于是告诉客户是显卡问题,明天来取。我这里没有BGA,抱着试试看加焊了显卡芯片(ATI的),(心想不行送到师傅哪重植下,应该能搞定),后试机,屏幕有显示故障解决。这种问题一般是散热不良,检查了下风扇,正常转但出风很小,拆开风扇出风口被堵得很严实,清理掉,维修完毕!!{:soso_e113:}
发表于 2013-10-16 20:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
等着客户回头来找你吧,ATI 0728020的芯片,也算是通病吧,客户还玩游戏,估计都撑不过一个星期。
因为出风口被堵才造成温度太高,加焊然后清理出风口应该没多大问题吧,这个有胶的重植太麻烦  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:00
发表于 2013-10-16 20:53:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不加焊的话估计坚持不了多久吧
用热风枪加焊过,不加焊都不显示的  详情 回复 发表于 2013-10-17 09:58
发表于 2013-10-16 21:20:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习一下,顶一下
发表于 2013-10-16 21:21:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修了很多台这样的情况,暂时还没有出现返修
也是加焊?没重新植珠吧  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:01
发表于 2013-10-16 21:29:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟客户讲要注意散热。。。即使返修的话也没多大问题。
气温渐凉,应该没啥问题  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:02
发表于 2013-10-17 09:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-17 10:00:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-17 10:01:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也是加焊?没重新植珠吧
发表于 2013-10-17 10:02:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
气温渐凉,应该没啥问题
发表于 2013-10-17 10:25:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意二楼  我觉得你要是在本地干 就要和客户商量好了是换还是修 修的话保修一个月  过一天也不保 换的话 你即使多保他一段时间也没有问题  我这边是在县里干毕竟在本地干提起来都沾点亲戚
呵呵,精明的商人,顶!!  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:27
发表于 2013-10-17 10:27:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
文安时代电脑 发表于 2013-10-17 10:25
同意二楼  我觉得你要是在本地干 就要和客户商量好了是换还是修 修的话保修一个月  过一天也不保 换的话 你 ...
呵呵,精明的商人,顶!!
发表于 2013-10-19 11:38:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定用不了多久
