查看: 5034|回复: 16
改电源板后灯管亮度不够
发表于 2013-10-16 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台飞利浦196v4l  很薄看起来像LED 拆开发现是LCD单灯
客户拿过来的时候开关灯一闪一闪的 目测电源问题
拆开后发现是别人修过的 应该是以前电源板就坏过了 别人改了电源板 原装电源板拆掉了很多件无法修复
拿了块LG的电源高压一体板改 四灯的 不用的三个口加了电容改成了单灯  成功点亮
然后发现很暗 亮度调到最高都很暗  然后用自制的高压条接灯管测试还是很暗
求原因 照说灯管这个亮度是正常的 但是它是单灯的 应该是比正常的还亮才对 不然就没法达到正常的显示效果了
发表于 2013-10-16 14:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啊!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-10-16 14:59:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把亮度调节断掉就OK,不用接亮度调节
发表于 2013-10-16 14:59:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就接12V 地  开机  就行了
发表于 2013-10-16 15:05:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-10-16 15:06:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
德盛电脑 发表于 2013-10-16 14:59
就接12V 地  开机  就行了
我直接外接高压板都还是这个亮度 所以
发表于 2013-10-16 15:12:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
luguo
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-10-16 15:24:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接个20V的过去试试??
发表于 2013-10-16 17:50:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要用四灯该的高压版,直接换个本身就是单灯的高压版试试吧
发表于 2013-10-16 20:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过灯管没有
发表于 2013-10-16 22:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板只有5V的 接过万能高压板
发表于 2013-10-17 12:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接12V的高压板试灯管,暗就直接换管就行了
发表于 2013-10-19 14:34:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就是线圈的问题了,换线圈,或加个高压板,不要接亮度调节
发表于 2013-10-19 14:35:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好怪的问题,四根灯管全干掉吧
发表于 2013-10-19 17:07:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
PHILIPS  196V4L应该是LED的屏啊,只是背光接口象LCD的而已,你上高压条试机背灯根本没有亮起来,机器原装的电源板都在你手上,原电源板上面都无高压线圈,你怎么会判断是LCD的单灯的屏{:soso_e126:}
发表于 2013-10-19 17:48:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有道理啊,这大虾真多!
发表于 2013-10-19 21:24:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
RE: 四灯的 不用的三个口加了电容改成了单灯
这个能说一下怎么改吗   加多大的电容呀   请详解   本人比较菜
