查看: 10139|回复: 39
ASUS P8H61-MLX 点不亮
发表于 2013-10-16 13:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块ASUS P8H61-MLX  主板点不亮。听到有 1长2短的(D-----DD--)声,内存已换过。一样不行。请都大家是那里出问题了。有修过的同行。帮忙下。
发表于 2013-10-16 13:48:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排阻822 在那个位置,谢谢。CPU 115针的,CPU 带显卡的。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-16 13:54:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞羽い 发表于 2013-10-16 13:50
内存供电芯片旁边找找 ,板子上应该有好多 822 的 。  上面有很小的 822 数字。
你有无修过这型号的主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-16 13:53:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全部 822 都有问题吗 ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-16 13:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有无修过这型号的主板  详情 回复 发表于 2013-10-16 13:54
全部 822 都有问题吗 ?  详情 回复 发表于 2013-10-16 13:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-16 13:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子是集成显卡还是独显,独显就拿下来搞搞。集成的就按上电时序查吧。华硕通病排阻822 。希望能帮到你。
排阻822 在那个位置,谢谢。CPU 115针的,CPU 带显卡的。  详情 回复 发表于 2013-10-16 13:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-16 16:33:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
W极限 发表于 2013-10-16 16:03
量一下内存槽118、238、236这三个PIN的电压正常不(3V左右)
118    238  都有 3.3v  236  脚 没电压,请问是什么问题 》
烧线了,应该是ATX大电源旁边那两个电容下面烧线了  详情 回复 发表于 2013-10-16 17:21
发表于 2013-10-16 13:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子通病就这个 822 排阻问题。你按上电时序查啊。
排阻。用表测量电阻正常啊,。  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:02
发表于 2013-10-16 14:02:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排阻。用表测量电阻正常啊,。
发表于 2013-10-16 14:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你测量的是 822排阻吗?通电按 上电时序查查供电啊  内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电  看看多少啊。
对啊。内存供电 1。5 CPU 供电正常,总线,不知怎量。  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:13
发表于 2013-10-16 14:13:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-16 14:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
......检测卡代码多少?显卡也换了没?
发表于 2013-10-16 15:32:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电正常的话。。显卡。。
此主板是 GPU 的CPU  详情 回复 发表于 2013-10-16 15:53
发表于 2013-10-16 15:53:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yuhan917 发表于 2013-10-16 15:32
供电正常的话。。显卡。。
此主板是 GPU 的CPU
发表于 2013-10-16 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
118 238 都有 3.3v 236 脚 没电压,请问是什么问题 》  详情 回复 发表于 2013-10-16 16:33
发表于 2013-10-16 16:16:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
822老出问题
发表于 2013-10-16 16:44:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可是排阻,显卡
此板不集成显卡的  详情 回复 发表于 2013-10-16 16:57
发表于 2013-10-16 16:57:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
负电荷 发表于 2013-10-16 16:44
有可是排阻,显卡
此板不集成显卡的
发表于 2013-10-16 17:03:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款板没法插pci诊断卡,你只能量供电看正常不,一般喇叭响是挡内存,再换条内存试下(不要外接显卡),刷刷槽子。还不行量118  238  236   都是3.3v,1脚0.9v。打下地址线,数据线对地阻值。不行换桥
236 脚 没3。3伏,就是 SPD 没3。3 V 请问大家怎样修  详情 回复 发表于 2013-10-16 17:12
发表于 2013-10-16 17:12:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dmh 发表于 2013-10-16 17:03
这款板没法插pci诊断卡,你只能量供电看正常不,一般喇叭响是挡内存,再换条内存试下(不要外接显卡),刷刷 ...
这个是华硕的通病了,直接从电源口飞线3.3V直接搞定了,你没修过这个问题吗?  详情 回复 发表于 2014-11-14 17:00
