查看: 10705|回复: 20
硬盘的电路板烧了,换块同样的新的能用吗?
发表于 2008-10-4 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我有个朋友有块80G的金钻SATA硬盘,,,
烧了电路板,,,电脑公司也不给保修,要保的话,要加钱。。
重点的是里面的相片,,,好几年到处旅游的相片在里面呢。。
请问一下各位高人,,,如果换块一样的电路板进去的话,,可以用吗??
先问问大家能行否,,再处理。。。
数据恢复好贵呢,,大家不要叫我找电脑公司恢复数据哦。。
发表于 2008-10-4 13:29:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个电路板应该可以用。
发表于 2008-10-4 13:43:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一模一样的才行啊 有时候不好找啊
发表于 2008-10-14 13:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换一个相同的应该可以的
发表于 2008-10-14 16:45:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我不知道你的盘是什么型号的?如果给我具体型号就比较好帮你了。
你先找一个一样的试试,应该好多硬盘都是有BIOS的,换完不认的话  就把bios换了肯定可以啦
发表于 2009-3-27 20:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
硬盘电路板网上买得到,得看驱动片和主芯片一模一样就可以了。正常情况下是可以更换的
发表于 2009-3-31 16:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前有个迈托的烧了板,换了块一样的板不行,后来还是找数据恢复了
发表于 2009-4-1 08:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是不可以的,固件不一样,要重写固件
发表于 2009-4-1 08:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一定要是一样的的板子 把原板子的BIOS倒过去就OK了
发表于 2009-4-20 12:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
可以更换,我朋友的ST (MT版)80G硬盘也是电路板烧了,我在网上定了一块一模一样的电路板(驱动芯片)和主芯片一定要一样的,换上就OK了,
发表于 2009-4-22 18:23:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是单纯的线路板出烧坏,换个就能拉
发表于 2009-4-22 18:30:33 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
找个一样的换上去是可以的,你把小的那块芯片型号报给人家就可以了
发表于 2009-5-2 21:55:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找相同型号的电路板  再把BIOS芯片对换一下就可以了
发表于 2009-5-26 22:57:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
单纯的元件坏应该没问题,先换了,不行再说
发表于 2009-7-17 15:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其实很不幸的告诉楼主,这绝对不行
发表于 2009-7-25 13:37:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看板上主芯片,启动芯片是不是一样的,有些还要把BIOS调换一下
发表于 2009-7-30 08:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找一样的,应该可以
发表于 2009-7-31 19:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1# 束负
换个相同的肯定可以的,我换过好多。。。
发表于 2009-7-31 19:44:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
烧什么了,测一下看看,
发表于 2009-7-31 19:45:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不严重的话修就可以,不用换
