查看: 1574|回复: 9
奇怪 真奇怪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-3 21:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
2块   英特尔  主板  一个865 一个 845
865主板 不过C7  查了好久 没有问题就是不过 C7
845 12V变8V  开不了机   查好久 发现没有坏的
放了 一天   今天 测机    妈的   全好了~
哈哈   不知道什么原因
大家能告诉我吗 ~~~~~~~~~  尤其 是 12V变 8V 这块  都搞不明白
一般 12V变8V    大多数是场效坏     大家把 经验 说来听听~~~~~~
发表于 2007-6-3 21:26:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我看好像闹鬼了 哈哈
应该是你的主板用“应力” 引起南桥或北桥虚接
发表于 2007-6-3 21:29:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时就是摸不透!
发表于 2007-6-3 21:33:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不管怎么样,积点口德,修板是次要,人品才是主要!
发表于 2007-6-4 01:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就经常说粗口,但本人的人品绝对没问题,我觉得男人说点粗口没什么大不了,性格使然
发表于 2007-6-4 12:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C7特别是INTEL的板内存工作条件OK的话主要查BIOS和IO
第2片板肯定是哪个东东虚焊,以后肯定还的出问题,除非是你自己的万用表坏了
发表于 2007-6-4 12:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第2片板。。I/O有问题。当12V变成8V的时候,测下 绿色线的电压,肯定没有被拉低到0V,而是在2V左右。
昨天刚修一个这板
发表于 2007-6-5 21:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又发现换IO后,不稳定.
今天仔细查了下,发现是此板的做工问题。在内存供电管的下面,是IO的83脚走线的一个小孔,连接CPU的CPU STOCK# 信号,此孔本不应该和场D极(3.3V电压)相连.但是因为走线问题,偏偏因为管子的焊接,造成了虚连.造成83脚电压为1.5V左右.(此脚在插上CPU后,是和地直接相连的.对地数值为0) ,但就是怎么量都有电压 应该是因为虚连造成的. 把场管取下来,重新焊接一下,焊接的时候注意靠上一点,就和那个孔连接不上了. 此问题解决.
修复此问题后,另一问题,测试卡显示D3.. ... 还在修...
发表于 2007-6-5 22:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
8V变12V我见过
是内存MOS管坏引起的
发表于 2007-6-5 22:10:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原帖由 Chinafix 于 2007-6-5 21:35 发表
又发现换IO后,不稳定.
今天仔细查了下,发现是此板的做工问题。在内存供电管的下面,是IO的83脚走线的一个小孔,连接CPU的CPU STOCK# 信号,此孔本不应该和场D极(3.3V电压)相连.但是因为走线问题,偏偏因为管 ...
请问管理员的IO型号,我最近遇到两张这样的板子,还待修,一片换了IO还是一样绿线电压在2.3V左右,各组电平都偏低。
