查看: 2049|回复: 6
内存没有时钟
发表于 2008-10-4 12:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
754针的主板,内存共电多正常,就是有三条时钟没有 电压,六条时钟没有波,
   请问怎么解决,
发表于 2008-10-4 12:58:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看时钟芯片是否好和周围的排阻........................
发表于 2008-10-4 13:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
其它PCI多有时钟啊,怎么看时钟蕊片好坏啊,  排阻的的阻直是多少啊
发表于 2008-10-4 14:13:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时钟蕊片坏的可能性大点,排阻很少坏的!
发表于 2008-10-4 21:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
330/220的排阻,时钟IC,北桥供电
发表于 2008-10-5 11:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑一下电路看看.............
发表于 2008-10-5 12:12:23 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
重点查查时钟IC的供电,小电感上可以测得。然后再跑线路,一般是电阻之类的
