查看: 2894|回复: 13
IP地址MAC地址他网络和其上地址发生冲突,你肯定也遇到过?
发表于 2013-10-15 22:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IP地址MAC地址和网络上其他地址发生冲突,你肯定也遇到过?
到底是路由器问题还是网络问题?我认为是网络问题?直接上图。大家可以自由发言
发表于 2013-10-15 22:40:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现象1,笔记本无线获取IP获取不到,提示冲突。手动设置IP,不行。更改MAC地址,可以
现象2,台式机,586B标准网线制作,rel百兆网卡,自动协商,10M,是的,我没看错。提示IP冲突
发表于 2013-10-15 23:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网内有设置了相同静态地址的电脑!
把IP改成别的,在ping原来的,不能ping通  发表于 2013-10-15 23:09
发表于 2013-10-15 23:17:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
改自动获取吧,
这个就是自动获取的现象  发表于 2013-10-15 23:26
发表于 2013-10-15 23:17:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
mac都是唯一的吧
MAC地址可以修改的,淡定  发表于 2013-10-15 23:26
发表于 2013-10-16 07:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
地址冲突,路由器是自动获取的么?如果是的,那就是局域网里有人手动设置了IP地址,导致与路由分配的IP地址冲突。局域网里的机子如果全都是自动获取地址的话,那就不会存在有冲突的可能。
请了解DHCP工作原理  发表于 2013-10-16 09:56
发表于 2013-10-16 07:52:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我只想说   54M家用的  你坑定  外界  路由器来的  带计量10台    你认为  家用的  路由器  能带10稳定运行吗  我只想给你说   不可能  稳定运行 几十块的  跟几百块的  那是有差距的  不然企业级路由器就没有市场  了
赞一个  发表于 2013-10-16 09:57
发表于 2013-10-16 07:53:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
外接  交换机  说错了
发表于 2013-10-16 08:05:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路由器设置口有问题 IP地址不对
哪里设置错了?  发表于 2013-10-16 09:57
发表于 2013-10-16 08:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本电脑经常使用无线上网 IP地址老是不对啊 设置之后 隔天就是其他市的地址 晕
可以具体说下什么情况吗?  发表于 2013-10-16 09:57
发表于 2013-10-16 10:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-16 12:39:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
每天上QQ吧 IP地址今天是郑州的 明天是开封的
你的电脑是不是中毒了哦  详情 回复 发表于 2013-10-16 13:58
发表于 2013-10-16 13:58:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的电脑是不是中毒了哦
发表于 2013-10-17 14:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好神奇。。。!最简单的方法重置下!{:soso_e101:}
