- 积分
- 403
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-26
- 精华
Power Factor Corrector,即PFC,
能有效地抑制线路中产生的高次谐波电流,改变输入电流的波形与相角,修正了电流谐波。使在系统AC电压输入端产生与AC输入电压同相位的近似正弦波电流。提升电源产品的效率并使PC电源受电网污染与干扰降到最低。
PFC的作用是在交流电转换成直流电?电脑用电的过程中,减少电流转换的流失,以提升电源的效率。这种技术以前主要运用于UPS(不间断电源)。 其实早在1982年时,国际电工委员会就制订限制高次谐波的IEC55-2标准(现在是IEC1000-3-2),并提出谐波滤波和PFC技术的应用设想。而2002年5月1日开始实施的中国强制认证,则把PFC列为必备标准。
PFC电路有两种:有源PFC和无源PFC。无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,有源PFC由电感电容及电子元器件组成,能够获得更高的功率因数,但成本也相对较高。
有源PFC,又叫主动PFC,在其电路中往往采用集成度高集成度的IC,可以适应90V~270V输入电压,并有高于0.99的线路功率因数和较高的可靠性的优点。输出不随输入电压的波动变化,因此可以得到高稳定的输出。
同无源PFC相比有源PFC不再需要采用很大容量的滤波电容。但是采用主动PFC设计的电源价格比较高。
无源PFC,又叫被动PFC,一般采用电感补尝方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率数。成本较低,理论上效果明显不如有源PFC。
但是根据我国电网的实际情况,电网电压普遍偏低。所以在这种情况下,主动PFC的作用就不是那么明显,反而被动PFC由于工作原理相同,且价格便宜而被广泛使用
电路工作原理:
第一阶段:MOS管关闭,电感储能量。
第二阶段:MOS管关闭,能电容充电。
第三阶段:电容输出稳定的直流电。
原理图:
实际电路:
[ 本帖最后由 我心地飞翔 于 2008-10-4 12:06 编辑 ] |
