查看: 2665|回复: 9
联想SL410K集显板号GC2A电流0.18掉电求助
发表于 2013-10-15 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根据此图维修,到第9步,HWPG输出0.89V不正常,可不知怎么下手,这信号一共连接六个点,一路直到pu5(即3v5v供电),一路到CPU供电IC,一路到内存供电,一路到北桥供电,还有一路到PU4,不知什么供电,还有一个到IO,,这6个的HWPG都0.89V,那路到内存供电经过一个二极管才到IC,二极管那边是2.59V。。你这种情况该怎么查,该怎么判断排除,求高手指引下,谢谢,QQ联系也行523225418,
发表于 2013-10-15 17:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有朋友帮帮忙的,本人不会看线路图,对上电时序很是不理解
发表于 2013-10-15 17:45:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是瞬间掉电    还是 停一会儿掉电
测一下   有没有短路的地方  各大电感
发表于 2013-10-15 17:48:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各大电感没有短路,开机一秒断电,cpu电压还没出,
发表于 2013-10-15 20:09:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪個廠商的 板子
发表于 2013-10-15 22:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个一个的断开。。
发表于 2013-10-15 22:53:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
肯定是缺电压引起的,按照上电顺序量那个电压没出来着重修哪个
发表于 2013-10-16 10:03:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mjnbalj23 发表于 2013-10-15 20:09
哪個廠商的 板子
DAGC2AMB810
发表于 2013-10-16 10:03:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
占卜‰ 发表于 2013-10-15 22:14
一个一个的断开。。
断开一样的
发表于 2013-10-16 10:04:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压没有出,看不懂时序,不知怎么查
