查看: 39895|回复: 21
iPhone5开机键失灵必杀!
发表于 2013-10-15 15:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
iPhone5开机键失灵必杀!原创的自己测量电路获得方法,转载请注明。
短接排线上开机键下面的2个电阻即可。入水机经常遇到的,不用更换0成本。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无极性电容 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-15 16:39:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也没多少钱,还是换了比较保险点哦
发表于 2013-10-15 16:47:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是把两个电阻直接连起来吗
是的,短接。  详情 回复 发表于 2013-10-15 20:34
发表于 2013-10-15 17:02:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了 但是  还怕出更严重的问题哦
不会的,测试过了,从4、4S、5都测试过的。  详情 回复 发表于 2013-10-15 20:35
发表于 2013-10-15 17:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拍照留着下次用{:soso_e100:}
发表于 2013-10-15 17:27:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个修法厉害,先收藏,下次用
发表于 2013-10-15 18:10:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看
,很好不错
发表于 2013-10-15 18:16:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这么快就有这些东西修啦
发表于 2013-10-15 18:39:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手就是高手呀!
发表于 2013-10-15 20:34:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-10-15 20:35:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
zoujiaqaing 发表于 2013-10-15 17:02
学习了 但是  还怕出更严重的问题哦
发表于 2013-10-16 09:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电阻能直接短接吗?
是的,可以的,本身就是通路的。  详情 回复 发表于 2013-10-16 11:44
发表于 2013-10-16 11:44:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
pgpg 发表于 2013-10-16 09:53
这个电阻能直接短接吗?
是的,可以的,本身就是通路的。
发表于 2013-10-17 11:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那就相当于电感了,肯定可以短接的。下次试试。
发表于 2013-10-18 17:15:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了。。。。。。。。
发表于 2013-10-19 12:23:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家互相学习!
发表于 2013-10-19 21:14:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
支持,高手,学习了
发表于 2014-8-13 16:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
kjknbmjhk,mj,
发表于 2014-8-15 15:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
换个0Ω贴片电阻,稳妥点
发表于 2014-8-16 12:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错的帖子
