查看: 2044|回复: 7
东芝T210 开机一分钟左右掉电
发表于 2013-10-15 12:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
东芝T210 卡机一分钟左右掉电,掉电之前风扇狂转,这个台机器是刷南桥BIOS才显示的,之前不显示,,,求解答
发表于 2013-10-15 12:06:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
继续刷BIOS试试呗
发表于 2013-10-15 12:17:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
过热保护了?
发表于 2013-10-15 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BIOS不对重新刷下试下
发表于 2013-10-15 13:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下温控ing堪忧收获没
发表于 2013-10-15 19:26:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
兄弟,我遇到一台一模一样的故障的机器,BIOS刷了N个,最后有个相同的料板,把CPU换上去就好了
发表于 2013-10-15 20:16:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2013-10-15 20:41:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷官网的bios
