查看: 3482|回复: 15
神舟 承龙S263C不定时掉电?
发表于 2008-10-4 09:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
神舟 承龙S263C不定时掉电?有时候能开起来长时间用。有时候一开机听到硬盘卡的一声就就回到了待机电流。不知道时什么问题?
发表于 2008-10-4 12:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有没有人碰到一样的问题?
发表于 2008-10-4 14:25:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
听起来象南桥的毛病...
发表于 2008-10-4 14:53:02 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
hasee
1 cpu socket虚焊
2 I2C温控晶片误报
3 AC in的主供电电子开关的G极连接小元件性能不良
发表于 2008-10-5 08:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我想加焊一下CPU坐。但本人只有850的风抢。但见CPU坐下面有许多的小电容。我怕次掉了。不知道楼上的兄弟时用什么加焊CPU坐。又报正下面的电容不掉的。
发表于 2008-10-5 10:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是电压不稳造成的,重点检查CPU供电
发表于 2008-11-2 22:20:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
温控芯片lm75拆掉看看。
发表于 2008-11-3 21:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是神州的通病。不用拆机,直接拆掉cpu的温控芯片,一个很小的八脚管子.就好了,前几天刚弄过一台
发表于 2008-11-3 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电压不稳造成的,重点检查CPU供电这是神州的通病。不用拆机,直接拆掉cpu的温控芯片,一个很小的八脚管子.就好了,前几天刚弄过一台
发表于 2008-11-7 20:47:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
已阅,确实!已经搞好
发表于 2008-11-7 21:05:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢啦.我也碰到类似的问题.
发表于 2008-11-7 22:01:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆掉温控芯片能好吗。
令人费解。值得怀疑。
发表于 2008-11-7 22:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是AMD的CPU,神舟的散热不是很好啊
发表于 2009-1-13 20:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 8# 烤羊肉串 的帖子
先谢谢;明天我试试。(我的S263C也是隔3*分钟或2*分钟来一次关机;开始拿来是5分钟一次,最多不超过10分钟,查了硬件检测里的温度,CPU项里:75摄氐度,而且一开始一直不变;BIOS里也没有温控一项,只好拆开,在CPU风扇上了硅脂,拧紧螺丝,结果运行了1个多小时正常不关机了;客户当场取走;但半月不到又送来了,旧病复发;这次按你的方法看下,希望能成)好了再来道 谢!
发表于 2009-1-13 20:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修过一款次机
只加焊了分组供电的电感就好了
我拆机时拆掉了其中一个电感
发表于 2009-1-13 23:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器我也处理过一台,但没有处理好,更换CPU座导致主板变形,由于事先跟客户讲好风险,因此不存在赔板的事,但也收取不到费用。感觉神舟机的用料实在有点烂。
