先上个照片,此图是小弟用40大洋买的,有修台没待机的故障也是第一次碰到:
查16脚有19V但芯片无任何信号出来,二话不说换个51125一样.心都凉了,百思不得其解.后面四处打听这个芯片13脚要先有才 会出基准
就是这个THM3_STP#没有电压只有0.25V,于是乎没头续四处找 图纸最终用40大洋从熟人那购买,心喜之后接着查,得此信号来原于风扇电路 file:///d:/Documents%20and%20Settings/luolian/Application%20Data/Tencent/Users/65089486/QQ/WinTemp/RichOle/Z3H]XTG]0FW6LUXP~}YE(BS.jpg
心想应该是此芯片坏,可当时手中没有此芯片,客户又急要去上学,就寻思着能不能改电路跳开这个温控,先看51125处此信号: 图中R164应该是可以直接开启51125的,但实际上没接这个电阻,找个300K的接上去插上电源有待机,按开关能上电,心喜,等呀等不亮机.心想应该温控坏了,于是断开51125到温控的线,亮机了.虽然有点开心但又怕会有后遗症,于是征求客户的意见问问他能否接受,客户果断答应,当然我会把电脑散热处理好的.此于肓点在于没有想到温控也会引起芯片不工作,自己也学习了.顺便把图纸一起放上来吧,还望给加点分.哈哈! |
