查看: 106303|回复: 11
iphone4s 刷机后不知道原始ID 和密码能否激活
发表于 2013-10-15 09:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
同学的iphone4s  被小孩设了密码 ,尝试解密 换了多个软件部能读取密码 。强刷,7.0以下都关闭验证了 只能刷到7.02  刷完 傻了  他没有ID 也不知道ID 当初买的时候是让本人代为激活的 。系统无法降级到7.0一下 。不知道大家有没有好的方法可以激活
发表于 2013-11-18 18:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把基带拆下来,硬解/!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 17:51:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无解,在保修期可去维修站
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 10:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
当初是你激活的话,你有没有打开icloud(查找)功能啊?你输入ID不就可以了么。或者是你同学自己打开了icloud功能,问他吧。如果都不知道,那就麻烦了。暂时无解。
发表于 2013-10-26 16:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在苹果官网上找回密码,如果是你注册的话。
发表于 2013-10-26 20:56:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
暂时无解  木有办法 3楼的方法可以试下
发表于 2013-10-30 09:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升级了7  没密码 等于一块砖头了   去苹果申诉把
发表于 2013-11-19 09:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的这个问题比较难搞啊,你可看你有没有备份呀,去找回密码。如果找不回,就挂了。目前没有好的方法
发表于 2013-11-19 15:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我能说我手里已经有2个苹果这样了吗,一个4一个5.都是绑定ID,现在都是砖头。
发表于 2014-5-26 10:24:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把基带拆下来,怎么样硬解?
发表于 2014-6-15 14:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换基带,WIFI模块。
发表于 2014-7-5 10:15:21 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
木有办法哦
