查看: 2646|回复: 8
请问AM3的假负载可以用到AM2的板上吗
发表于 2013-10-14 22:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2013-10-14 22:22:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可以吧....................
发表于 2013-10-14 22:29:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不行的啊,
发表于 2013-10-14 22:39:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不可以  Am2的可以用到AM3
发表于 2013-10-14 22:51:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个也有个兼容顺序吧,向上或向下,一般买时会有说明的
发表于 2013-10-14 23:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好不要,不然还单独生产干嘛?
发表于 2013-10-14 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
根本就不一样的好不好,AM2的跟940的都不一样了,测试的脚位都不同的,你能装上去测出来也不知道是什么情况啊。
发表于 2013-10-14 23:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的,完全不一样,最好买一个AM3的吧,也不贵
发表于 2013-10-15 01:42:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AM3的假负载测测几个关键点还是可以的,,比如VDDA,VTT,核心电压,总线电压,系统复位,PG信号还是可以的,其他的估计是有区别的,反正我只有一个AM3的假负载,AMD的板AM2,AM2+,AM3都用的。
