查看: 1702|回复: 8
AOC 17寸液晶显示器维修?
发表于 2013-10-14 20:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
AOC 17液晶显示器可以正常用一段时间后屏幕黑一下又会正常了,再继续使用一段时间又会再黑一下再亮,
高压板电容基本上都换新了不知道问题所在,请大侠指点?
发表于 2013-10-15 07:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电感开焊的不少
发表于 2013-10-15 09:13:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电感  高压包虚焊,测测各处电压
发表于 2013-10-21 13:16:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查电感是不是有虚焊
发表于 2013-10-21 15:02:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有可能灯管开焊,接触不良
发表于 2013-10-22 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
300V大电容换了没
发表于 2013-10-23 11:50:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先看看是不是负载出现问题?要是正常就改高压条
发表于 2013-10-24 08:48:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我这里也有个AOC22的 有时动一下VGA线会黑屏一下  看看对你有帮助没
发表于 2013-10-24 09:03:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你要测试是高压问题,还是灯管问题  在进行维修
