查看: 1733|回复: 8
USB网卡驱动
发表于 2013-10-14 18:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请问哪个有USB网卡的驱动
发表于 2013-10-14 18:19:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
因为芯片不同驱动不一样.应该把USB网卡芯片或型号报上.大家才能把驱动上存.
发表于 2013-10-14 21:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用驱动精灵啊, 万能的
发表于 2013-10-15 02:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百度下  应该有
发表于 2013-10-15 08:31:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上正解楼上正解楼上正解
发表于 2013-10-15 09:50:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看型号,有的没有win7驱动。
发表于 2013-10-15 10:38:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-10-15 12:36:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
用软件识别到,就在网上下载吧
发表于 2013-10-18 09:08:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现在用的就是USB网卡,你要的是那一个?
还有呀,一般你可以看看你的网卡品牌和型号,直接到官网下。
如果确实搞不清品牌和型号,那就想办法找到里面的芯片,再找这芯片的官网。
一般这样都可以解决的
