查看: 5560|回复: 17
联想Y450独显无待机
发表于 2013-10-14 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里一台联想Y450插上电源按开机键没有反应,待机电流为0,拆开机器,测量为能发现异常点,机器未摔,未进水,测量电流口19v输入有,经过保护隔离管后就没有电压了,V+直接跳过保护隔离,可以开机,正常点亮,很少遇到遮掩问题,求高手帮忙探讨下,指点指点,谢谢了
发表于 2013-10-15 09:38:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有问题先自己检查一遍找到大概的位置
发表于 2013-10-15 09:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检测下保护隔离电路么
发表于 2013-10-15 09:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
请高手帮忙指点下,谢谢了
发表于 2013-10-15 09:39:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
待机芯片,电源部分
发表于 2013-10-15 09:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下待机芯片 和保护隔离电路  看看是什么原因导致的没有保护隔离
发表于 2013-10-15 11:16:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
请大家帮我分析下,现在是19经过PQ3就没有输出了,PL1上没有电压,电源V+直接急 PL1处就可以正常开机了,现在不知道如何下手了请高手指点下,谢谢了,小弟万分感激
KL1 CHARGER_20090216-PM.pdf
326.25 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-15 11:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不好意思,发错了
发表于 2013-10-15 11:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保护隔离电路部分没起作用啊 直接修修保护隔离线路的控制部分
发表于 2013-10-15 11:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这是电路图,请帮我看看
326.25 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-15 11:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
怎么回事,发的电路图,不好意思啊
发表于 2013-10-15 11:40:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待高手解决
发表于 2013-10-15 12:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在8731 22脚DC IN有19v   2脚 ACIN  只有1.5V   13脚 AC0K 无电压,我想应该是13脚 没有AC ok信号输出,导致PQ3 无法导通  ,另外请教下 电路图里的pr6 是个什么东西,看是像个普通电阻,但在图纸中为什么这样标,是起到什么作用的,好像给8731检测什么信号的
发表于 2013-10-15 12:04:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没过保隔直接短接OK
发表于 2013-10-15 12:08:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这个板绝对后级短路了,联想的板就这样
发表于 2013-10-15 12:13:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
LZ你发的图也太小了, 你发图纸,我还浪费了5分下载..........
发表于 2013-10-15 12:16:40 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
其他都不用先管, ACOK没有出来, PQ8没有导通, 找ACOK来源先啊
发表于 2013-10-15 14:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就直接导通呗,之前我遇到一台G450也是如此。
