昨天接手一片板号为H24Z板,接上可调电源自动开机 电流上升到0.19A时掉电重启,如此反复。 观察电源管理芯片和EC为MAX17033GTL、EC ITE8512 就找了华硕的F83VF作参考,F83VF电源管理和EC也是这两个芯片。 之前没有修过类似问题 就根据F83VF的时序图和H24Z点位图量各供电输出端的电压,发现+3VS和+5VS只有0.几V,+12VS直接为OV。特别是+12VS直接为OV,很不正常 先从+12VS开始查,相差太远了,当时想着可能有元件直接击穿对地短路,这样查找方便. 打开F83VF图,找到+12VS供电部分,如下图
依据参考图纸F83VF和点位图找到与实板中对应的复合管参考图纸为Q9107,只有一个; 而H24Z点位图上为Q8901和Q8903两个。以下电路分析以参考图纸来进行,从参考图到实物元件过程就不做详细介绍。
从图纸上看出+12VS是通过+12VSUS转换而来,万用表量测Q9107 3脚有12V电压 2脚有3.3V电压,正常。只有4脚电压为OV。从所测得电压分析下管应该是导通的 从其它料板上找到相同组合的复合管代换后,开机可调电源电流跑到0.9A,装机后开机神舟的Logo就出来了。 整个的维修过程花了我整整三个多小时,主要的时间用在从参考图上的元件到实板元件 再就是找到相对应的复合管代换,时间上浪费真心伤不起! 不过在论坛上逛没有积分和级别不够更让人伤不起啊 |
