- 积分
- 461
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-4
- 精华
机型:HP DV2000
版号:06230-5
故障:MAX8743不出供电
结构:HBM+945PM+630显卡
开机电流0.3不动、量各大电感发现L26、L27无电压、此电压由MA8743产生、4脚V+ 19V、21脚VDD 5V、22脚VCC 5V、11脚ON1 3.3V、12脚ON2 3.3V、10脚REF 2.6V、25脚BST1 4.6V、19脚BST2 4.6V
以上来看工作条件基本上满足了、两组供电的滤波电容和上下管都换过了还是不出电压、无意间用洗板水擦了一下8743那里开机电流上去了并且也显了、可过了5分钟以后故障依旧、芯片换了4个了、能显的时候发现BST自举升压电压有变化、能显的时候是6V、不出电压的时候是4.6V、D17、C352、C338都换过了可还是一样只能用5分钟就不行了、R221和R456俩个电阻板上没有用料是直通、每次只要用洗板水擦一下就会好、可用不了多久就不行了、现在已经没辙了、有遇到类似问题的朋友麻烦你们给点意见
在线等。。。。。。。。。。。。
================ 分 割 线 =================
此机以解决
看了一下MAX8743手册发现供电已经满足了、芯片分为三部分:供电、设定、反馈
既然这个供电满足了那我就查查设定、OVP、UVP、OCP、ILIM
OVP是过压保护
UVP是欠压保护
OCP是过流保护
ILIM负载电流设定
前面的几个都正常、但查到ILIM的时候发现不正常、没有电压、正常应该是5V通过两个电阻分压的得来、可我量R212的时候两边都没有电压、问题已经出现、主板断线导致5V没有、直接飞线解决问题
