查看: 1545|回复: 5
如何过滤qq2013上的广告
发表于 2013-10-14 14:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们经常需要用到qq来联系朋友们,可是 qq上总是会弹出广告让人感到很不爽,那该如何去过滤qq中广告呢?下面以时下流行的qq2013为例向大家讲解。
PS:开始操作之前我们需要将QQ2013关闭。让大家先看看qq2013没去掉广告之前的图:
第一步:右键单击桌面上的qq图标选择“属性”,弹出“腾讯qq属性”窗口,选择“快捷方式”标签,再单击下方的“打开文件位置”按钮如下图:
第二步:打开文件夹后我们单击上方的“QQ”进到QQ文件夹找到Plugin文件夹双击打开,会看到Com.Tencent.Advertisement文件夹(一般第一个就是)再次打开,找到一个名为Bundle.rbd文件,如图:
第三步:找到后删除它(以防万一,我们还是将Bundle.rbd文件在其它位置备份一下)。之后再新建一个文本文档重命名为Bundle.rbd(这时就是一空文件),更改文件属性为只读确定即可。如图:
去掉广告之后的图:
发表于 2013-10-14 15:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是真的
发表于 2013-10-14 21:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你那下面的图上面不是还有吗?
发表于 2013-10-16 15:56:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
皇族涛涛 发表于 2013-10-14 15:56
是不是真的
上面的截图就是我亲自实验的啊。。
发表于 2013-10-16 15:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
益斋 发表于 2013-10-14 21:20
你那下面的图上面不是还有吗?
一个是有广告的。。。一个是去掉了广告的。。不一样的。。
发表于 2013-12-15 09:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
     360可以的,开启游戏模式,自动拦截
