查看: 7342|回复: 9
Lenovo B460进水机-开机即反复断电重启
发表于 2013-10-14 13:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机 型:LENOVO B460
故障现象:开机即反复断电重启
原因及检修:进水机,C壳左下部位的“∏”形状黑色海绵吸水导致R376.C495腐蚀开路。
                  更换R376 :249K,C495:1U/50V并将C壳左下部位的“∏”形海绵撕掉。
                  开机拷机正常。
发表于 2013-10-14 13:22:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
运气好啊 很多进水直接少ic
发表于 2013-10-14 13:59:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只烧了2个电阻那不是又赚到了
受到警告 4#
发表于 2013-10-14 14:08:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-14 14:16:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气这么好 有找钱钱了
发表于 2013-10-14 14:17:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的小伙伴们都惊呆了,上次一个联想e430   , i5的    就是从键盘进了点水,主板基本腐蚀大部分,就换板吧  ,换回来后cpu又点不亮,原来肯爹的联想这系列,主板一烧百分之90烧u      ,全换下来,再加钱都可以换个新机了
发表于 2013-10-14 14:18:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器还真是问题多,也修过几台!
发表于 2013-10-14 14:51:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个掉电可能是3v,带不去负载直接拉低照成
发表于 2013-10-14 15:36:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这可不是进水原因,而是C壳上的黑海绵腐蚀的.修了好几台了,好像也是通病! 建议把上面的海绵撕一半下来.不然以后还会被腐蚀!
发表于 2013-10-14 15:54:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的
