查看: 3591|回复: 17
用镍氢充电电池代替cmos电池可以吗?
发表于 2013-10-14 13:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我想用两节1.2v镍氢充电电池串联起来,代替cmos电池,可以使用吗?
镍氢充电电池是1.2v,2500ma的。
发表于 2013-10-14 13:22:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有什么意义这样,COMS电池装上去后又不会充电,主板中没有为这个电池充电的电路,普通的CR2032才两三块钱一枚,也可以用一两年。{:soso_e125:}
发表于 2013-10-14 13:24:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这里买这cmos电池不方便,家里镍氢电池很多,所以想用来代替。这样代替可以吗?
发表于 2013-10-14 13:29:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以的,只要你有位置放就行。
发表于 2013-10-14 13:38:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会因为电池是2500ma,电量太大,烧了板子
发表于 2013-10-14 15:25:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帮忙回答一下吧
发表于 2013-10-14 15:32:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
理论上可以,但不建议。
发表于 2013-10-14 15:53:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会烧板子,
发表于 2013-10-14 16:33:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有替换过的朋友吗?给点经验
发表于 2013-10-14 16:38:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
镍氢电池自放电很大,接在电路上估计一个月就没电了,会丢失配置,而且容量太大就算开机,也充不起电,
除非你每天都开电脑,否则还是不要这样做,自己给自己找麻烦。
发表于 2013-10-14 17:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。。。神人啊
发表于 2013-10-14 17:06:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用两节五号串联焊接好连接线后,供电一年也没问题。若干年前就用过了,只是这样有必要吗?钮扣电池现在很好买的了。
发表于 2013-10-14 17:09:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两节2500毫安的电池串联,会不会电流太大烧了主板?
发表于 2013-10-14 18:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电压有点偏低,有普通电也可以的。
发表于 2013-10-14 19:21:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
kao .饿哦服了你。。人才啊。。没电池就不用的了。。
发表于 2013-10-15 17:49:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
家里有10节2500ma的电池,没地方用,正好放在里面使用
发表于 2013-10-15 22:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
镍氢电池自放电快着呢不用不后悔啊{:soso_e116:}
发表于 2013-10-16 09:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样做可以,只是电压略低些,我曾用2节旧的5#电池临时使用过,2节电池实测电压只有2.3V,但读写存储器可以正常工作,cmos设置功能没有丢失,更没有烧主板。因太麻烦、累赘,可以采用但不建议采用。
