查看: 4008|回复: 8
联想T410I没有待机电压
发表于 2013-10-14 11:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  INTEL独显机器,没有待机。 -PWRSHUTDOWN没有电压,正常的应该有3.3v的电压,这个电压是BD4176 46脚发出来的, 实测46脚0V,R1101的2脚有3.3V。测BD的条件, 59脚有20V,61脚也有3.3V, 16脚有3.3V,58脚0V, 57脚有7.5V,都是正常的,但46脚就是不出电压。我也有翘起46脚,也是没有电压,跟VCC3SW相连也是3.3V,应该是没有短路的情况。现在我也不知道是哪里问题?
发表于 2013-10-14 12:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
46脚不会有电压,是VCC3SW提供上拉的,46脚只提供阻抗,要么是高,要么是低,楼主看一下翘起来时,46脚对地的偏压阻抗,
发表于 2013-10-14 12:44:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个查46脚后级对地阻值,不正常往后查。正常的话就查芯片PDF手册,看看满不满足芯片输出条件,比如EN,VIN之类的啊
发表于 2013-10-14 13:09:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
聪明人大把大把····
发表于 2013-10-14 13:10:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈~!!!好样的
发表于 2013-10-14 14:03:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修好了记得给前面的前辈加分哟~~~~
发表于 2013-10-14 14:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换芯片行不行啊。
发表于 2013-10-14 15:34:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
期待问题。。。。。。
发表于 2013-10-17 16:38:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
阻值300多,46脚翘起来也没有电压
