查看: 3095|回复: 9
[笔记本]
========小修联想仁宝点火回路==========
发表于 2013-10-14 10:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
         小修联想仁宝点火回路
机器型号:Y430
机器版号:LA-4141
机器故障:不触发
早上接手一台联想Y430上电可调电源待机0.01待机正常,按下开机键能亮机了。问下前台说点不亮。我这话还没问完机器就黑了。再一看待机电流0.025了看来还是有问题。估计问题出在仁宝点火这里。拆机量下公共点电压只有14V了,有点小兴奋以为是公共点短路了。果断跳过保护隔离烧鸡。没想到后级一点事没有没短路。这下只能耐心的查仁宝点火了。
实测PQ37 PQ38 没有导通PQ37 S级电压是从内部二极管续流过来的,PQ38 D级有14V 这下奇怪了要说保护隔离出问题PQ38不应该会有电压过去啊。不管这么多先查下条件吧
查这3个信号吧 估计PACIN ACON拉低了。测PQ11 PQ7果然是被拉低了。ACOFF正常是低电位。
接下来看预供电电路吧测PQ16317.4V左右114V看这也不对的后级没短路电压怎么偏低了呢?测PQ13的控制级9v多这不对啊。应该是18V适配器电压才对啊,测PR76阻值正常,再仔细测下ACOFF这个信号确认低电位,难道是PQ14性能不良导致拉低了电压?拆除在测还是9V多看来不是PQ14的我问题,拆PQ13拆除后电压恢复正常。直接更换,在测公共点电压正常,故障解决。
上电开机出现LOGO
献给新手。。无需加分。
参与人数 10下载分 +84 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 写的不赖,要是我能修好就爽了
nomonoso + 5 不错哦,我们这里一修机好少哦,基本上都是.
as763607308 + 2
我的泪为谁飞 + 5 多谢大师 的仁宝 保护隔离
你是谁呀11 + 5
cxdnwxzx + 10 刚好路过
月饼 + 30
LQW520 + 10 现在好了、图片显示出来了
snxwy888 + 5
wchj5120 + 10
发表于 2013-10-14 10:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图片有问题、显示不出来
好的从新编辑一下  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:31
发表于 2013-10-14 10:31:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道是我这边的网速的问题还是图片有问题、现在还是没有显示图片  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:37
发表于 2013-10-14 10:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无极性电容 发表于 2013-10-14 10:31
好的从新编辑一下
发表于 2013-10-14 12:28:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
仁宝和广达的板子照着电路图修,华硕的最操蛋了,板子上什么都不标
发表于 2013-10-16 19:47:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正在学习仁宝的保护隔离   谢谢大师   的案例
发表于 2013-10-17 11:34:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看你们拆机都是把ab壳拆掉的,我从来没拆过。。。
补充内容 (2013-10-19 14:30):
这是灌水吗?气愤
你看见谁修主板问题的时候把屏拆开?  详情 回复 发表于 2013-10-20 11:23
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
无极性电容 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-20 11:09:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错 对新手有帮助
发表于 2013-10-20 11:23:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看见谁修主板问题的时候把屏拆开?
发表于 2013-10-27 15:03:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又加深印象了,点火回路的确经典
