查看: 2035|回复: 5
求助方正G41-CM3主板进系统后一段时间自动重启!
发表于 2013-10-13 23:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
电脑进入系统后随机一段时间后自动重启,还有个现象就是重启后有时候定在提示CMOS报错上,提示按F1,如果不去理会,过段时间又自动重启。请教下这样的问题维修思路从哪着手?
发表于 2013-10-13 23:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是供电不稳定,导致进系统后一会自动重启,试下刷个BIOS,然后把电池放完电,提示按F1,你可以开机时进BIOS恢复下默认设置看看,祝楼主好运
发表于 2013-10-14 00:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先观察电容有爆没有,先软后硬,测一下电池电压。还有就是测测南桥跟的时钟晶体输入输出
发表于 2013-10-14 09:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
刷个BIOS试一下吧
发表于 2013-10-14 10:02:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS供电有没有正常
发表于 2013-10-14 15:40:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
cmos电池没电或电压偏低!
