查看: 2227|回复: 7
aoc2217v+电源IC的型号
发表于 2013-10-13 22:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
板号是715g2824-1-11 ic901被雷给炸飞了,外围电路有点象LD7575PS,单它的第一脚是接一个电容对地 第三脚接221电阻然后在接开关管的S极
发表于 2013-10-13 23:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
那烧坏的是一个o欧电阻,应该还有一个陶瓷电容
发表于 2013-10-14 06:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看看是不是4脚接地,4脚接地就是LD7576,1脚接地就是LD7575,不知道我有没有记错,上次也遇到这样的事情
发表于 2013-10-14 09:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
我手里有715g2824-2-11 版号有点不一样。我这个715g2824-2-11。芯片型号:LD7576GS
发表于 2013-10-14 10:20:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可以试试论坛的万能芯片
发表于 2013-10-16 20:50:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
3楼说的很对,是LD7576 谢谢
发表于 2013-10-16 21:09:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
看接地,4脚接地就是LD7576
发表于 2013-10-26 12:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我刚刚修到一个这显示器,一次电源芯片烧了,上LD7575PS OK了!附近烧了好多小件!
