查看: 3169|回复: 19
V星主板MS7395 1.0内存电压有时3.5有时0.34
发表于 2013-10-13 17:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
V星主板MS7395 1.0不过内存 这板子辛亏找到了图纸 要不然就搞不定了哦 废话少说上图 先测试供电有时3.5V 有时0.34V 我晕 遇到这种情况  先还是按照老办法换供电MOS管  换了故障一样 后来换了芯片UP6103还是一样  哎还是老是点吧  找了个图纸file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/750975743/QQ/WinTemp/RichOle/Q)}~XW_KNA(LU(60QLH]SQ5.jpg 查图纸测试5脚5V 正常一脚12V 正常  测试第7脚VREF电压在变化 哈哈哈找到问题啦  首先拆了Q15 呵呵以为好了撒  不过还是一样 又找1.8VREF file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/750975743/QQ/WinTemp/RichOle/FQ5PX]AM~3_XYHE8D}4~~C5.jpg 测试芯片第七脚还是在跳变主板位置 绿颜色槽子下面的U16很小的8脚芯片 一脚5V 8脚1.2  呵呵芯片坏了吧换了之后此板修复  看来论坛里面很多朋友没有修好这块板子内存供电偏高 特发此贴
楼主有点心急哦,U15的8脚有2个电阻,为什么没首先怀疑它呢,而是直接换芯片!  发表于 2013-10-14 03:51
发表于 2013-10-13 17:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板经常看到那个小八脚IC
发表于 2013-10-13 18:08:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那个芯片是什么型号,,
发表于 2013-10-13 18:39:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是换了参考电压芯片吗
发表于 2013-10-13 19:10:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片啥型号有资料没有
发表于 2013-10-13 19:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有图纸贡献出来嘛!
发表于 2013-10-13 19:25:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
抗议楼主说得不明不白的……
发表于 2013-10-13 20:05:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主一点都不厚道,图纸不分享不说,连发的也看不见啊,也没看懂到底说的什么,乱七八糟的!要发帖就要有点责任心嘛!
发表于 2013-10-13 20:08:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不知道该怎么说,表达能力有限!!
发表于 2013-10-13 20:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
供电不对都会找管理芯片的
发表于 2013-10-13 22:46:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明天上传图纸
发表于 2013-10-13 22:46:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要V星主板图纸的跟我说
发表于 2013-10-13 22:51:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主能否说下U15的具体意义呀!  详情 回复 发表于 2013-10-14 08:29
发表于 2013-10-13 23:06:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图纸来了哦
不晓得怎么一起上传的图纸不能打开哦
发表于 2013-10-14 00:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你们是不是再找它?
MS-7395V1.0.pdf
1.15 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-14 03:51:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主你能否解释下U15芯片的意义吗?还有问题想问下,当你查了U7芯片不对的时候,U7是给内存供电的吗?如果是那么你是怎样想起查U15的,有什么关联呢?还有当查到U15的8脚时候,你怎么没先查下8脚的2个电阻呢,而是直接换芯片?高人指点下!
发表于 2013-10-14 08:29:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主能否说下U15的具体意义呀!
发表于 2013-10-16 09:15:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
撸哥 发表于 2013-10-14 00:08
不知道你们是不是再找它?
谢谢分享,我是新手,最需要图纸了。
发表于 2013-10-16 09:18:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
U16是干嘛用的,超频的吗?
发表于 2013-10-16 09:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各属己见···
