查看: 3269|回复: 8
精英945GZT-M 主板关机不断电,求思路?急急急急!
发表于 2013-10-13 16:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一块945的老主板,客户没有说什么问题,留个电话就走了,我接到此板后看了一会没有发现什么不正常的现象,于是下一步进行加电测试一下,加电测试一切正常哗哗的诊断卡代码一会就跑完亮机,心里小高兴是好的,有一想客户既然拿来修,肯定有问题,于是摔了几下板子,看看是不是空焊导致不正常的,结果还是好的,向老板要了一块硬盘做完系统测试一切都正常,键盘鼠标USB口声网卡都正常,也不死机,咦,那这客户是拿来修什么的,主板正常啊,于是点开关排针关机呢,问题出来了,点了开关排针了,显示器也灭了,但电源风扇和CPU风扇都一直在转,测量此板子各电压都还有,根本都没有收到关机这个命令,PCI插槽A15PLTRST还为3.3V,本人接触台式机不到三月,新手上路,上次也遇见一个这样的故障,没有修好,放弃了,今天又一次遇见同样的故障,我很无奈,无从下手,不知道怎么下手维修,特此来请教老师指导明路?急急急急!望懂电路维修的高手指导维修思路!这种问题怎么查?
发表于 2013-10-13 16:17:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看看slp_s5#是不是变低电平了!
关机了以后处于高电平  详情 回复 发表于 2013-10-14 12:38
发表于 2013-10-13 16:18:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看 期待结果
发表于 2013-10-13 16:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查南侨SLP信号咯,哈哈
发表于 2013-10-13 17:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查关机时序、{:soso_e100:}
发表于 2013-10-14 10:15:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
inter 关机时序是什么啊
发表于 2013-10-14 11:06:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板子挂上硬盘进系统手动可以关机,点主板开关排针也可以关机,不挂硬盘,不可以关机,短接开关排针一直短接几秒可以关机,请问有没有修过这种问题的,此人是第一次遇见这种故障,很好奇,但是不知道怎么下手维修?求老师指导?
发表于 2013-10-14 11:44:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般来说大都是南桥问题。
发表于 2013-10-14 12:38:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
