查看: 4422|回复: 26
戴尔M5010,这个电容有什么用,作用这么大
发表于 2013-10-13 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接了一个DELL  M5010笔记本,症见有时自动断电,有时能正常使用。仔细检查后发现3V 5V待机电压有时正常,有时不正常,不正常时伴有待机电压管理芯片RT8205BGQW 严重发烫,同时待机电流增高达0.09A(正常时0.016A),3V 5V停止输出。正常时只要轻轻按压这个芯片,电流马上升高,芯片发烫,同时3V5V停止输出。检查外围电路没有异常,+3.3V_ALW_2  及+5V_ALW_2 ,以及待机+3D3V_PWR  +5V_PWR均没有短路。示波器测试,上管G极有很多杂波,下管好些,但似乎也不怎么正常。更换一新芯片后,依然如此。万般无奈开始代换周边电路,更换了两个待机电压产生的上下管,以及BOOT脚的升压电容。后来在更换PC4620时,发现一奇异问题:换一较大值电容时,整个待机电路,电流异常增大,达到0.13A左右,并发生火花直接烧掉了这个电容。取下这个电容,则5V电压变小,只有4.8V左右。装上原来的电容,有5.13V. 连续烧掉两个电容后,决定找小容量的乳白色电容装上去,再次测试,电压恢复到5V以上,并且不再烧电容。按压电流依然变大,但松手后很快恢复,示波器测试依然有杂波。但开机后,3V产生电路则变为正常的波形。能正常进系统,能否稳定使用则待测。由于我见识浅薄,不明白1125-1这个电路及PC4620电容的作用,希望行家能指教释疑。谢谢!附截图:
发表于 2013-10-13 16:14:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
此电容应该和滤除5V高频尖峰脉冲有关,从而影响到FB反馈信号。  一家之见,欢迎探讨。
3V 产生电路这个电路省掉了。  详情 回复 发表于 2013-10-13 16:23
发表于 2013-10-13 16:23:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-13 16:41:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意此电容串联了个2.2欧电阻,而且是在电感之前。  所以如果容量增大,等于将5V的PWM波形交流短路,所以会烧毁,这点我可以确认。
此电容应该还是削尖峰的作用。
受到警告 5#
发表于 2013-10-13 17:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了!!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-13 17:50:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
与脉冲波有关
发表于 2013-10-13 18:00:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个电容应该是起缓冲作用的吧
发表于 2013-10-13 18:08:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此电容起滤波作用,根据电容的充放电和通交隔直特性,使过来的电压,不至于太低或者太高,恒定在5V左右,如果此电容异常,要么电压太过偏低,要么电压过高且高出危险线造成不稳定现象引起芯片保护
发表于 2013-10-13 18:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的电容作用是比较大!!!
发表于 2013-10-13 18:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来的电容耐压值低了,乳白色电容耐压高,所以不会烧
绝不是耐压值的问题,我本来就知道他的耐压值是50V, 所以找的就是适配接口附近的电容。  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:20
发表于 2013-10-13 18:58:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感的两端波形完全不一样的。左侧是交流波形,电容和电阻串联主要是消尖峰的,以保护上管不被击穿。
如果加大电容容量,会导致交流从此电容过流烧毁。
电感右侧由于经过电感本身滤波和后级电容滤波,波形平滑接近直流。
楼主的故障现象的确很奇怪,手摸芯片就异常。可以尝试逐一触摸芯片周围的原件找到故障点
同意楼主: 5.0
楼主请教一下 削尖峰的作用是不是 只能规定量点交流电杂波对地虑掉 如果换成大电容 对地滤波的交流杂波就会增大 到时短路 烧掉电容 是这个意思吗 这个问题也不是很明白  详情 回复 发表于 2013-10-15 13:24
楼主说得有道理。我试过了,不摸芯片,按压其它电容,有时也出现这个现象,估计是PCB里面的设计问题。好在通过代换上下管、升压电容等,现在松手就能恢复了,也能正常使用,就是不明白到底毛病在什么地方。  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:25
同意楼主: 5
所见略同  发表于 2013-10-13 19:01
发表于 2013-10-13 19:47:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接地的是滤波吧。。
发表于 2013-10-13 19:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是反馈有问题呀,电流变大的时候上管是不是也发汤?
只是芯片发烫。这时上管截止,下管导通5V保护了,3V 5V已不再有了。  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:21
发表于 2013-10-14 19:20:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-14 19:21:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-14 19:25:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果 ...
楼主说得有道理。我试过了,不摸芯片,按压其它电容,有时也出现这个现象,估计是PCB里面的设计问题。好在通过代换上下管、升压电容等,现在松手就能恢复了,也能正常使用,就是不明白到底毛病在什么地方。好了还不知道毛病现在什么地方,做了个糊涂虫……。
发表于 2013-10-14 21:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片发烫那得看LDO端是不是短路了引起芯片发烫呀,测一下阻值
发表于 2013-10-14 21:25:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有,正常的,不是这里的问题。
发表于 2013-10-15 11:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e179:}
发表于 2013-10-15 12:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在找到问题在什么地方了吗,学习学习,我觉得肯定是有什么元件的数值不匹配才会烧
