查看: 5301|回复: 8
T400 淘宝上淘了 高压条 和屏线 换了 还是暗屏故障
发表于 2013-10-13 14:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
T400    淘宝上淘了 高压条  和屏线 换了  还是暗屏故障  请大虾帮帮忙   主板上带屏接口旁边的 P标示  保险也没问题  通的  这下 不知道哪里问题了
发表于 2013-10-13 14:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有好几个保险,你一个一个的测一下,
发表于 2013-10-13 15:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管测了没      暗屏的时候量下高压的电压都正常吗 还有保修上3V电压有没有 把5V和保修的开关连起来看看亮不亮
发表于 2013-10-13 15:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险的 开关
发表于 2013-10-13 15:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T400,T500,屏供电的保险变成电阻了吧,好好量下主板屏线接口周围的保险有没损坏
发表于 2013-10-13 15:30:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个问题要先试下灯管好坏。。在测试高压条上的开启3.3V电压正常不。。19V电压正常不。。。
发表于 2013-10-13 15:35:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先用个灯管测一下,如果还是不亮, 那就在开机时测高压板上的条件了,看那个条件没出来,
发表于 2013-10-13 15:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你改一下呗,要么就是屏幕的问题要么就是主板
发表于 2013-10-13 15:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
把蓝牙取下看看,不行的话查电路啊
