查看: 3227|回复: 19
联想品牌机里的G31T-LM2主板,复位正常,不跑码,刷了BIOS无效,求思路。
发表于 2013-10-13 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题,最可气的是这个主板是用DIP的BIOS,而且焊在主板上了,不过这难不倒我,已经焊下并安装插座了,现在已经刷了3个BIOS,还是无效,各组电压也基本正常没啥思路了,求各位朋友帮忙,谢谢了!
发表于 2013-10-13 15:30:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
重新指南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 10:23:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查南桥条件满足吗、、?
发表于 2013-10-13 10:40:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpu 背面 断线了    我修了10几块低是一样的问题    仔细看看
发表于 2013-10-13 10:41:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpu座子 背面
发表于 2013-10-13 10:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意一下这个板的南桥,修过很多这个南桥坏的,打一下PCI总线
发表于 2013-10-13 11:24:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电压 时钟 复位都正常 不跑码 。就要用到神器 波波了    测试关键测试点  很快确定故障范围  波波就这吗神
发表于 2013-10-13 11:42:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G31南桥的确问题多多,要不加焊它看看
发表于 2013-10-13 11:54:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换南桥
发表于 2013-10-13 12:00:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpu座子 背面
发表于 2013-10-13 12:02:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2013-10-13 13:22:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压正常的最难修了
发表于 2013-10-13 13:26:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不跑码,cpu没工作?
发表于 2013-10-13 14:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
干桥   。。。
发表于 2013-10-13 14:26:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
okok 发表于 2013-10-13 12:07
pci    a  14  阻止
都说了供电正常,还打阻值,看清楚再说话
发表于 2013-10-13 14:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都别瞎猜了~··主板电池没电了~··这个主板就这样!~~
你好,主板电池电压正常,清CMOS无效.  详情 回复 发表于 2013-10-21 20:26
发表于 2013-10-21 10:09:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ修好了没啊
我这也有一块。
  准备搞南桥
发表于 2013-10-21 20:26:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-10-22 11:13:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的换南桥好了。
我用CPU打阻卡, pci打阻卡,内存打阻卡全 测试了一遍。
  最后才换的南桥。
发表于 2013-11-1 17:16:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
试一下 多点几下复位。。。
