查看: 4509|回复: 20
昨天碰到个东芝C600,开机出现在一排英文
发表于 2013-10-13 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
please press the power button and change the ram tk anoth
哪位遇到过?请教什么问题?
到现在没敢动其他的,感觉像BIOS
发表于 2013-10-13 10:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开机就出现还是???
发表于 2013-10-13 10:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     换个硬盘试试啊
发表于 2013-10-13 10:25:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把原来的提出来 再刷,就安心啦
发表于 2013-10-13 10:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 PE能不能进呢
发表于 2013-10-13 10:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样说的 不明不白的   不过看样子的确是bios
发表于 2013-10-13 10:37:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看内存。。。。
发表于 2013-10-13 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是bios
发表于 2013-10-13 10:40:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS 里的启动改一下
发表于 2013-10-13 10:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘没反应 进不了BIOS 硬盘换过, 开机直接LOGO画面出现以后就直接跳这个英文出来了
发表于 2013-10-13 10:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-10-13 10:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存换了没用, 不接硬盘也是一样,换硬盘也没有用, BIOS进不了,按键盘没有反应,
发表于 2013-10-13 11:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个BIOS吧 反正也简单 把原来的备份下
发表于 2013-10-13 11:25:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷BIOS 先把原来的备份出来 也没什么风险
发表于 2013-10-13 12:34:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
给你翻译出来才得《请按下电源按钮,改变公羊TK另一个》
发表于 2013-10-13 22:07:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先刷bios  不行在排除
发表于 2013-10-14 11:08:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看路的 发表于 2013-10-13 10:47
大哥什么意思?能说明白点嘛?
把他原来BIOS里面的程序提出来保存了,再刷新程序进去,如果新的程序不能用,你再把他之前的刷回去就可以啦
发表于 2013-10-14 12:56:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先备份原来的BIOS  再刷BIOS吧。
发表于 2013-10-14 13:29:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下载个bios刷下就可  键盘用不了用外接
发表于 2013-10-14 14:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把所有外设拆了 看还是就刷bios
