查看: 1348|回复: 7
AOC怪问题
发表于 2008-10-3 20:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开始一接主机图像正常,但把主机重启后问题就出来了
发表于 2008-10-3 20:25:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重启后显示器就出线中间一条亮线然后什么都没了,拔掉信号线和电源,等会再接上又有图像了再一直用都正常,再重启又这样,全部补焊还是一样,没思路了,希望高手们指点一下,谢谢
发表于 2008-10-3 22:19:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再焊,检查电容。~~~~~
发表于 2008-10-4 00:22:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
AOC显示器的视放板很容易出现虚焊问题。特别是插线接口处。。
发表于 2008-10-4 09:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是横线还是直线,没说清楚.如果是横线,AOC中有一种场管型号TDA4863容易出现这种问题,时好时坏,可以直接将其换掉就OK.
发表于 2008-10-4 18:22:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可有是信号输入处的保护二极管坏了
发表于 2008-10-4 20:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在DOS模式下面,工作正常吗/
发表于 2008-10-4 20:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在DOS模式下面,工作正常吗/
