查看: 5765|回复: 17
HKC T2208显示器,不知屏型号是CMH220A或HK220W,还是M220Z1,图像暗淡,是哪组电压的问题
发表于 2013-10-13 09:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台网吧用的HKC T2208显示器,故障现象是图像暗淡,颜色不鲜艳,还像是有些花屏,经代换判断是屏本身的问题,可是屏的型号却把我搞乱了,竟然有3个型号.算了,不管什么型号,都得维修,一遇到这样的问题,就没有什么思路了,还请维修过此问题的朋友帮忙看一下.谢谢了!
发表于 2013-10-13 09:17:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
M220Z1-P03
发表于 2013-10-13 09:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
HK220W也是屏型号,
发表于 2013-10-13 09:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个不是屏线的问题吗??~··网吧的也不可能换屏吧~··
发表于 2013-10-13 09:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换屏线试试
你好,感谢回复,已经把这个屏接在一台好机上试了,屏线也是用好机上的,还是这个问题。  详情 回复 发表于 2013-10-13 10:19
发表于 2013-10-13 10:19:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-10-13 10:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前遇到过这种的,大部分是屏坏了,还有少部分是驱动板上的24C16 坏了
发表于 2013-10-13 11:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是屏坏的啊,我遇到过好多啊!!!
发表于 2013-10-13 11:48:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏坏,这种屏质量变这样
发表于 2013-10-13 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逻辑板的主芯片坏了
发表于 2013-10-13 14:57:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2013-10-15 22:26:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天我又把屏拆开,测量了一下:VCON=6.8 VREF=12.2 VGHP=25.9 VGL=-6.8V VGOFF=2.5
不知这些电压正常吗?还望高手帮忙,谢谢了!
发表于 2013-10-16 10:12:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
房主  你试试  换灯管了吗  我遇见过 换灯管 就好了
发表于 2013-11-13 16:23:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主屏线的问题比较大
发表于 2013-11-14 09:51:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏挂了没修好过这钱不好赚
发表于 2013-11-14 10:35:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看逻辑板上的PCB印字。
发表于 2013-11-14 14:36:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
逻辑板上的PCB印字【model那一行就是型号,
发表于 2013-11-15 08:45:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏的问题吧
