查看: 1481|回复: 0
映泰主板花屏
发表于 2008-10-3 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
早上接了一块板,映泰Geforce 6100 AM2,全集成。时而开机 ,就花屏,时而不跑码。更换内存,清cmos,故障依旧。拆下,除尘,清cmos,擦内存插槽。开机跑到25时显示花屏。
测量北桥供电,正常,显卡接口对地阻值正常。于是加焊I/O和显卡周围的元件,重新开机,正常,烤机一下午,叫学生来提机,很开心。收钱,皆大欢喜。
