查看: 8109|回复: 30
G470 无CPU电压 维修一例
发表于 2013-10-13 00:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
      今天接到一台 i3 ATI独显的G470 ,开机电流上到0.3不动了。。。。。。拆机 ,发现显卡ATI 、南桥HM65均已刚被加焊过了,再仔细从俩芯片边缘看进去,发现珠珠还是暗暗的并不发亮,俩芯片旁边小元件的焊点也并不发亮,由此认为,芯片没被人拔起来重植过,只是被上家稍微加热过了,芯片应该还没有被搞坏,心里稍稍放心了。。。。。信心尚存,拿起万用表测量各电感(除CPU电压外)均有电压,从论坛下个G470图纸直接去查CPU供电芯片ISL95831,发现芯片22# 30# 31#电压只有2.64伏,这里本来应该是是+5VS的啊,怎么会只有2.64呢? 肯定是被芯片拉低了,或是哪里漏电了。。。。
      再看图纸,发现+5VS到好几处地方,为了不让电压反冲到别的地方,拆掉了U38 ,PL902夹电到U38的 1 2 3#一测,电压并没有被拉低,于是认为+5VS电路正常,那为什么只有2.64V呢?。。。。。焊回U38、PL902 ,继续测量+5VS到达的每一处地方,在测到D2(在南桥晶振旁边)时,发现D2一头有3.3V,另一头却只有2.94V出来并与+5VS相连,由此认为,CPU供电芯片的+5VS电压实际是+3VS电压经过D2后转换而来,电压稍小是因为D2有正偏置电压分压了,,也就是说+5VS实际并没产生。。。。。。。
      于是找到U38,直接短接此管,开机,不出所料,机子亮了,。。。拔电再测U38并没坏,由此认为是控制出了问题,继续测量,发现R646一头有电压19V,另一头没有电压出来,,再测这个电阻居然变成无穷大了(图纸上是20K的电阻),找到个18K的电阻换上,开机,机子亮了,一切都是那么正常,哈哈。。。
(((总结:修了半天,此机的故障竟是只坏了个电阻R646,而且此电阻并未腐蚀,我晕死{:soso_e141:})))
发表于 2013-10-15 22:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下,帮楼主顶一顶
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-15 22:37:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     感谢这位仁兄的分享!机子因个人使用方法和环境不同,故障也并非完全一样,因此我希望以后有时间能多发帖子,和大家增进交流。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-14 23:30:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的检测思路就对了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-14 23:12:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修过一个没有CPU电压换了HM65桥才好的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-14 23:03:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 修板子很细心  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-14 20:51:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
    在修此机前,在论坛上看到有好多关于G470不出CPU电压的帖子,都没有下文,此机也是不出CPU电压,不知是不是通病,能否对大家有所帮助。。。。第一回发帖,故障处没标红圈圈,大家将就看看,嘿嘿。。。。
发表于 2013-10-15 22:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
营养贴  不错 学习了
发表于 2013-10-16 08:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
测出来的修好更放心
发表于 2013-10-23 10:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在很多板上的南桥那个地方都有5V和3.3V汇在一起的,就是LZ说的D29,为什么要把2个电压送到同一个点上?有没有哪位高手解释一下?5V和3.3V去了那个地方,那个地方的电压就是5V了,那么3.3V到那个地方去有什么意义呢?
发表于 2013-10-23 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好,这种电压问题好发现。
发表于 2013-10-23 11:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
来看看的。不知道怎么样、
发表于 2013-10-23 11:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lz经验还是很丰富的。。思路清晰。。被人动过了。还敢搞。佩服。。。
发表于 2013-10-23 11:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
莫非这种设计就是饼哥所说的大与门
发表于 2013-10-23 12:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见鬼了,我前几天修了一台一样的问题
发表于 2013-10-23 13:33:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
醉舞苍穹 发表于 2013-10-23 10:48
在很多板上的南桥那个地方都有5V和3.3V汇在一起的,就是LZ说的D29,为什么要把2个电压送到同一个点上?有没 ...
查后续电路+PCH_V5REF_RUN发现此信号直接进到南桥,我想是,这里+3VS先进入使得南桥里面部分电路先打开(也就是说使得里面一些工作电路工作或者准备进入工作状态),大概是这么个意思,不必深究,毕竟南桥是个大型集成电路。。。
发表于 2013-10-23 14:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zxszmca 发表于 2013-10-23 13:33
查后续电路+PCH_V5REF_RUN发现此信号直接进到南桥,我想是,这里+3VS先进入使得南桥里面部分电路先打开( ...
你的意思是那个3V先产生给南桥供电,5V后产生的是吧!!有点明白了!!谢谢!!{:3_57:}
发表于 2013-10-23 14:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习楼主的检测思路就对了
发表于 2013-10-23 15:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路很好。
发表于 2013-10-23 15:32:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主巧了,我 也在修这个板子,也是无CPU电压,但是我的+5vs正常,,到现在还没修好,有点想放弃了
