查看: 2837|回复: 4
显示器两边有黑道
发表于 2008-10-3 18:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
客户送来一台17的大水牛显示器,故障是两边有黑道不管怎么调都调不好!检查行宽电路发现没问题
   可是发现升压管那烧焦,换上新管就点不亮啦!不升压
发表于 2008-10-3 18:41:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看还有没有短路的元件,然后换场块子试一下.
发表于 2008-10-4 00:43:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原帖由 脾气坏坏的 于 2008-10-3 18:22 发表
先断开升压管.让50V电压直接供高压部分.如果这时图像正常的话.问题还是出在升压电路上.升压放大级电路没有几个件.自已仔细查一下了.
发表于 2008-10-4 15:20:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
检查二次电源前级驱动。看一下升压管S极有无小阻值电阻。
发表于 2008-10-4 18:11:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
二次电源电容坏了吧,还有查看一下校正电路看看
