查看: 3060|回复: 26
新手修液晶 高手行过路过进来教教啊
发表于 2013-10-12 16:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
              今天有台液晶显示器  为什么接信号信没显示?三星的机子
发表于 2013-10-12 16:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不接微机线无信号有么?
发表于 2013-10-12 17:42:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说得不太清楚  不好判断
发表于 2013-10-12 17:50:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
信号线或液晶显示器坏了,判断完毕
发表于 2013-10-12 18:04:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板问题,程序问题。。如果是SA开头的话,程序的问题多点
发表于 2013-10-12 20:22:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
刷25码片吧
发表于 2013-10-12 22:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
什么型号啊  SA的 程序通病
发表于 2013-10-13 09:09:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉是程序出错了。
发表于 2013-10-14 20:31:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换个通用驱动板试一下 是不是驱动板的事
发表于 2013-10-15 00:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到三星官方下载一个同型号的升级固件软件。用另一台电脑QQ共享,把坏显示接上VGA口上打开电源,用QQ安装好升级固件软件。等几分钟显示器开关机。即可。我修过好多。
发表于 2013-10-16 12:44:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-10-16 14:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的很笼统,这种现象有很多可能的原因。拆开看看吧用表量量。
发表于 2013-10-16 14:57:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷程序可以了、
发表于 2013-10-16 15:00:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
肯定是哪里坏了~~
或者楼主脑子坏了
发表于 2013-10-16 15:23:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
程序问题,刷25芯片
发表于 2013-10-18 19:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决了,也是刷那个
发表于 2013-10-18 19:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定计算机是不是真能显示,能显示可能是数据线问题,或者是显示器的驱动板问题
发表于 2013-10-18 21:04:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星通病判断完毕
发表于 2013-10-18 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wwwe19670213 发表于 2013-10-15 00:12
到三星官方下载一个同型号的升级固件软件。用另一台电脑QQ共享,把坏显示接上VGA口上打开电源,用QQ安装好升 ...
能具体说说吗
发表于 2013-10-19 19:23:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有编程器的话刷一下程序没有的话照10楼说的做
