- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-27
- 精华
各位老师,同学们,大家好!上图
这个板子搞一天了,联想B460,版号LA46 DIS MB09911-1M48.4GV01,刚到手,一看待机电流有点大,0.36,呵呵,心想又是个简单活,烧鸡大法,烧啊烧,拆了几个发烫的电容,还是不行,在摸啊摸,摸到这个CPU上管,
烫死了我了!看电路图是个上管,拆掉一看里面确实发黑了,把上下关都拆下来,上电,待机正常,开机,我的天!自动上电,电流跑到0.45,有时候0.7,0.8,反复重启,考虑:(可能是拆掉一相供电,供电芯片保护,把CPU拆下来,电流到0.36,不重启)随机定了一组上下管,到货,换上,现象还是一样,以为没换好,连换了3个,还是不行,看电管芯片是62882,手上有个6288C换上,还是不行,在量电感的对地阻值,02,发现一个滤波电容击穿了,换上,还是不行,*脏话*,我要骂人了,把所有330大电容全部换掉,不行!!!!!!没招了(重启量CPU供电能升一点电压,就下去了),在线等大师指点。。。。。小弟感激涕零!!!!!! |
