查看: 6781|回复: 23
联想 THINKPAD R400 重启不显示
发表于 2013-10-12 15:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
R400放电取掉CMOS电池能显示,正常进系统。当我重启系统的时候。屏幕关掉了,只有适配器的灯亮着,电流在1.02左右不动弹 了,我硬关,在开机器就不能进系统了。一直停留在横杠那里了。
热机就开不了机器了。
发表于 2013-10-12 15:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷个BIOS看看
BIOS我刷过了,结果是一样的  详情 回复 发表于 2013-10-12 16:18
发表于 2013-10-12 15:49:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机子ATI的 卡 是吧 我遇到一个 显卡的问题
的确是A卡。  详情 回复 发表于 2013-10-12 16:18
发表于 2013-10-12 16:18:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-10-12 16:18:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的确是A卡。
发表于 2013-10-12 16:23:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
做显卡,不行换一个试试。
发表于 2013-10-12 16:25:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
左上角有一条横杠 取硬盘试试吧
发表于 2013-10-12 17:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,老毛病
就是重启问题,重启之后黑屏。 电流在1.11-1.02 就不动了,只有电源灯亮起的。 风扇也一直转动  详情 回复 发表于 2013-10-12 19:09
不会吧,我以为是南桥问题,我换了南桥。 显卡我独立关掉了,还是一样的  详情 回复 发表于 2013-10-12 19:05
发表于 2013-10-12 19:05:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在刀刃上飞舞 发表于 2013-10-12 17:46
显卡问题,老毛病
不会吧,我以为是南桥问题,我换了南桥。
显卡我独立关掉了,还是一样的
发表于 2013-10-12 19:09:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡问题,老毛病
就是重启问题,重启之后黑屏。
风扇也一直转动
发表于 2013-10-12 19:51:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘坏了,{:soso_e100:}
发表于 2013-10-12 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡虚焊我遇到过了2次了。
发表于 2013-10-13 14:52:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有可能是显卡 加焊试试吧
发表于 2013-10-13 16:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器应该是显卡的问题,上次遇到一个就是这样
发表于 2013-10-13 16:44:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷BIOS吧。现在比较新的机器 BIOS容易坏
发表于 2013-10-13 16:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
R400 T400双显卡的机器这种情况 基本可以确定是ATI独显的问题。
发表于 2013-10-13 21:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种应该是显卡坏了吧
发表于 2013-10-13 21:30:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
加焊GPU试试
我充值GPU还是一样的。  详情 回复 发表于 2013-10-14 15:15
发表于 2013-10-14 15:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-13 21:30
加焊GPU试试
我重置GPU还是一样的。
发表于 2013-10-14 15:34:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恢复一下BIOS出厂设置
