查看: 1926|回复: 3
戴尔G43T
发表于 2013-10-12 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚刚收到送修板子,是戴尔的型号为G43T 客人说不小心进水了 然后打开吹刚 开机报警点不亮!我上了诊断卡显示DOD3就跑了,我换了内存 清了COMS 也清了电池都木用!电路供电我都测了 都有供电!有哪位高手帮忙指点一下接下来该怎么做!!!!!
发表于 2013-10-12 15:30:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
AMD的还是intel
发表于 2013-10-12 16:09:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是INTEL的U!型号是E6700的  戴尔G43T 一直跑D1D0
发表于 2013-10-13 02:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下内存条件,看下还有水不最好烤下
